Iroceezi88 Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2015 Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2015 Elikkä tämä anturi joka on apperin puolen kannessa 8 ja 6 sylinterin välissä. Edellinen omistaja on hävittäny tälle tulevan johdon päästä sen alkuperäis liittimen. Millasilla tee se itse menetelmillä ootte saanu ton toimimaan? Tilasin uuden US partsilta kun entinen posahti rikki ja sieltä sanovat että ei saa kolvata. Ei kuulemma kestä sitä. Millä hitolla tohon saat piuhan tai vaikka apico liittimen kiinni jos sitä ei kolvilla juota?
juha Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2015 Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2015 Eikös siinä ole päässä semmonen pyöreä tappi, mikä on yläpäästä isompi kuin keskeltä ? Jos oli semmoinen kun muistelen niin normi suora naaras abiko poikittain siihen niin että nastan isompi pää menee abikon uraan. Semmoinen mun muistaakseni on alkuperäinen.
Iroceezi88 Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2015 Kirjoittaja Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2015 Joo sellanen on se kuskin puolen anturi. Tää appari puolella oleva on tällanen. Tuolla mustan tatin keskellä on pilli johan vanha liitin tulis työntämällä kii. Ei löytyny autosähköliikkestäkään ees sopivaa putkiliitintä tohon.
juha Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2015 Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2015 GM Coolant Temp Sensor Pitgail 1-Wire GM Radiator Fan and Coolant Temperature Sensor (Multi-Lock and Multi-Seal) Connectors. 1980 and Newer. Fit Electric Cooling Fan Switches #3040674, #14043275 and #14043276. Replaces GM... Tossa on liittimen tiedot mikä pitäisi olla.
Iroceezi88 Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2015 Kirjoittaja Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2015 Noita ei US partsilta saanu joten tyydyin juottamaan apicot kiinni anturille ja piuhan päähän ja toimii hyvin. No problem!
Sampi Kirjoitettu 18. Elokuuta, 2015 Kirjoitettu 18. Elokuuta, 2015 GM Coolant Temp Sensor Pitgail 1-Wire GM Radiator Fan and Coolant Temperature Sensor (Multi-Lock and Multi-Seal) Connectors. 1980 and Newer. Fit Electric Cooling Fan Switches #3040674, #14043275 and #14043276. Replaces GM... Tossa on liittimen tiedot mikä pitäisi olla. Tulevaisuutta ajatellen jos jollain se kuitenkin sulaa jossain vaiheessa niin SWT:lla oli ja maksoi n.15€.
GTATL Kirjoitettu 19. Elokuuta, 2015 Kirjoitettu 19. Elokuuta, 2015 Tulevaisuutta ajatellen jos jollain se kuitenkin sulaa jossain vaiheessa niin SWT:lla oli ja maksoi n.15€. Kannattais varmaan laittaa liittimen päälle suojaksi tulpanjohdoille tarkoitetun lämpösukan Mulla on ollut sellainen jo yli kymmenen vuotta
