Jarkkokarkko Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2015 Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2015 Hei, Osaako joku antaa vastauksen tähän: - Mulla on 20 hampainen vihertävä ratas ja mittari näyttää 20% yli todellisen nopeuden. - Jos heitän sen tilalle 24 hampaisen rattaan niin korjaako se tilanteen vai pitääkö laittaa harvempi ratas? Onko näin simppeliä matikkaa? Mulla ei ole tietoa mikä perä autossa on, niin ajattelin että meniskö ihan näin helpolla.
TransNAM Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2015 Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2015 Periaatteessa korjaantuu suunnilleen mittarivirhe mutta ainakin th700 saattaa joutua vaihtamaan (pienentämään) myös drive-rattaan. Eli vain tietyt rattaat sopii portaittain keskenään. En tiedä 350 lootasta niin tarkkaan.
Jarkkokarkko Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2015 Kirjoittaja Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2015 Juu, suurella todennäköisyydellä mulla on 8 hampainen se Drive gear, kun kerta 20 hampainen oli tuo driven gear. Näin ainakin nopeesti googlettamalla. Tilasin tuurilla 24 hampaisen - katsotaan mitä se tekee, voi olla että menee mettään mutta 20€ tais olla ameriikasta posteineen niin ei ihan konkurssi sen takia uhkaa.
