Toinen flekteistä jää päälle
No on ihme juttu taas, toinen flekteistä jää päälle, eli on päällä koko ajan virtojen ollessa päällä tai jos auto käynnissä on, ei kuitenkaan jää enää päälle jos virrat on avaimesta pois.
Koitin flektin releitäkin päikseen vaihtaa, sama ilmiö silti, väliaikaisesti vois tietysti näin talvi aikana ottaa toisen releen pois, ennenkuin tajuaa missä vika, sitten ei flekti turhaan pyöri, vai haittaako se mitään vaikka toinen flekteistä pyörii koko ajan?
Toinen flekteistä toimii normaalisti, se flekti mikä ei tajua lakata pyörimästä, on apukuskin puolen flekti, saako se maata koko ajan, jos vaikka flektin anturin johto ois paljas ja osuu jossain metalliin jos siksi flekti pyörii turhaan, vai anturiko niin sökö jotenkin että pitää flektiä päällä?
Vika alko pari päivää sitten, eilen vielä ei flekti ollut turhaan päällä, nykyään hurisee jo vaikka ois kone jääkylmä ja vasta virrat ehtinyt laittaa päälle.
Kokeile ottaa lämpöanturin plugi irti oikeasta kannesta.
Jos flekti pyörii senkin jälkeen, niin johto saa maata.
Jos flekti sammuu... anturi?!
Pyöriminen ei haittaa muutoin kun syö akkua.
