F350 Posted January 28, 2024 Posted January 28, 2024 Onkos kukaan kokeillut H4 LED lamppuja ponuun? Tekeekö kunnon kuvion vai hajooko niinkuin jälkiasennus xenoneilla?
Anders Posted January 29, 2024 Posted January 29, 2024 Voi olla aika tiukka ellei jopa mahdoton sovitus. Led-polttimoissahan on se driverimötikkä lampun kantana. Vai onko 3genissä enemmän tilaa umpion takana? Kuviosta sen verran että sehän on polttimosta kiinni että sijaitseeko led-elementti tarkalleen samassa kohtaa kuin h4:n hehkulangat. Jos ei niin kuvio on perseellään. Jos osuu kohdalleen ei PITÄISI olla ongelmaa. Mutta niinkuin aina- halpa ja hyvä on kahdessa eri paketissa.
joonaa Posted January 30, 2024 Posted January 30, 2024 Kyllä, ei niillä vakioita paremmin nähnyt. Sekoittaa valokuvion aika tehokkaasti. 1
TransNAM Posted January 30, 2024 Posted January 30, 2024 Mulla on kokemuksia kahdenlaisista ledipolttimoista, ei tosin H4. On totaalisen **skoja "kiinalaisia" ja sitten on kohtuullisesti normiumpiossa toimivia laadukkaampia ja kalliimpia merkkipolttimoita. Nytkin on mm. Sprinterin sumareissa tarvikeledit (olikohan Osramit) ja valokuvio ei muuttunut hehkulampusta yhtään. Myös feidaukset yms. toimii normaalisti. Tähän asti yhdetkään "kiinanledit" ei ole soveltuneet pimeälla ajamiseen... Ei itellä eikä kavereilla. Ledipolttimon ongelmana on vain kahteen suuntaan, yleensä sivuille, lähtevä valo ja se, että valonlähde ei ole koskaan täysin keskellä vaikka kuinka littana polttimon runko olisi. Ledi tarvii jäähdytyksensä joten rajattomasti runkoa ei voi ohentaa. Lopulta ratkaisee sitten heijastin - paljonko eroja polttimolta sietää. H4 on ledinä se vaikein tapaus... "Xenonit" on siitä yleensä helpompia, että valonlähde pysyy samassa kohdassa ja ympärisäteilevänä. Heijastimen kannalta periaatteessa mikään ei muutu. Ainakaan omalle kohdalle ei ole tullut ongelmia valokuviossa paitsi vanhemmissa isoissa umpioissa kirkkauden myötä lisääntyvä hajavalo. H4 ei tosin niistäkään omaa kokemusta. 1
F350 Posted February 1, 2024 Author Posted February 1, 2024 Kaveri laittoi Philpsin 3022 H4 ledit Kawazakiin ja kuvio on parempi kuin halogeeneillä. Voi se näköjään mennä noinkin. 1 1
F350 Posted February 4, 2024 Author Posted February 4, 2024 Vaihdoin Audiin (A6, -2006) H7 ledit, Philips 3022, lyhyisiin valoihin 100W halogeenien tilalle ja valoa tuli reilusti lisää. En illalla jaksanut ajaa katuvalojen ulkopuolelle, mutta eron huomaa kaupungissakin, varsinkin lähelle kadun reinoille tuli lisää valoa, mikä helpottaa havaitsemaan mustiin pukeutuneita suojatielle tulevia. Kuvion raja on terävä, mutta koska valoteho on niin paljon suurempi, ajattelin kaupunkiaueella ajella valojen korkeussäätö alenpana, kun valaistusmatka ei ole kriittinen tekijä, niin ei ainakaan turhaan häikäise vastaantulijoita. 2
Chevy Posted February 4, 2024 Posted February 4, 2024 3 tuntia sitten, F350 kirjoitti: Vaihdoin Audiin (A6, -2006) H7 ledit, Philips 3022 onko projektorit ?
TransNAM Posted February 4, 2024 Posted February 4, 2024 3 tuntia sitten, F350 kirjoitti: Vaihdoin Audiin (A6, -2006) H7 ledit, Philips 3022, lyhyisiin valoihin 100W halogeenien tilalle ja valoa tuli reilusti lisää. Jos halogeenivalot on yhtään samanlaiset kun bi-xenonit niin valotehoa saa lisää vaikka 2€ taskulampulla. Valoja kun ei voi enää huonontaa alkuperäisistä... Projektori taitaa olla sisältä mattamusta🙄😜 Ainoat yhtä huonot valot millä olen ajanut oli 95 Cadillac STS H4 "eurovalot".
F350 Posted February 4, 2024 Author Posted February 4, 2024 32 minuuttia sitten, TransNAM kirjoitti: Jos halogeenivalot on yhtään samanlaiset kun bi-xenonit niin valotehoa saa lisää vaikka 2€ taskulampulla. Valoja kun ei voi enää huonontaa alkuperäisistä... Projektori taitaa olla sisältä mattamusta🙄😜 Ainoat yhtä huonot valot millä olen ajanut oli 95 Cadillac STS H4 "eurovalot". Tuossa ei oo xenonit eikä projektorit vaan ihan heijastin halogeenit, tosin nekin on kyllä huonoimmasta päästä ja siks vaihdoin ne 100W polttimot aikoinaan sinne, niitä kun ei erota katsuri.
Chevy Posted February 4, 2024 Posted February 4, 2024 34 minuuttia sitten, F350 kirjoitti: Tuossa ei oo xenonit eikä projektorit vaan ihan heijastin halogeenit, tosin nekin on kyllä huonoimmasta päästä ja siks vaihdoin ne 100W polttimot aikoinaan sinne, niitä kun ei erota katsuri. kunnon projektorissa ei kuvio muutu verrattuna halogeniin
z 28 jari Posted February 5, 2024 Posted February 5, 2024 Joo mulla on tossa kohta museoikäisessä ooppelissa kiinanledit(zdatt) projektoriumpiossa,kuvio pysyi samana mitä oli halogeenien kanssa.
TransNAM Posted February 5, 2024 Posted February 5, 2024 Projektorissa tehdään lähivalon kuvio pellinpalalla (linssin ja heijastimen välissä) leikkaamalla joten rajaus toimii sikäli aina. Mutta koska projektorissakin on heijastin - vaikuttaa polttimon laatu silti valotehon jakautumiseen ja tasaisuuteen. Raaka mekaaninen rajaus tarkoittaa huonommissa umpioissa myös, että valotehostakin leikataan samalla (yli) puolet pois. Laiska insinööri tai nuuka valmistaja kun ei ole aina viittinyt suunnitella, miten leikattu valo saataisiin heijastettua takaisin hyötykäyttöön tai edes loput valosta kunnolla linssiä kohti. Eipähän mene vahingossakaan valoteho yli maksimi-sallitun. Minimirajaa kun ei taida olla... Verrattuna siis perinteiseen umpioon jossa lähes kaikki valo (paitsi polttimon peitetty pää) tulee umpiosta ainakin ulos. Eri asia sitten, mihin suuntaan... Bi-Xenon projektorissa on vaan solenoidi joka nostaa pellinpalan pois valon edestä ja poistaa rajauksen = "kaukovalo".
Register a new accountSign in
