-vellu Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Kertokaas nyt viisaat tietäväiset mitkä ne erot on? Toinen pitkä ja toinen lyhyt Kuitenkin LT1 voi olla kumpi vaan???
jontte Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 "Pitkässä" lohkossa on alakerran lisäksi paikallaa myös kannet ja usein myös imusarja,kun taas lyhkäsessä on vaan alakerta ilman nokka-akselia.täällä tarkemmin http://www.enginefactory.com/Block_Descriptions.htm
Juhani LS1 Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Viisasteluna totean et short block on alakerta, long block alakerta ja kannet ehkä jopa imusarja vesipumppu ym.muttei viel käyntivalmis American motor idioms heh
-vellu Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Kirjoittaja Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Niin ja sitten mulle tulee ens kesäksi long block
jontte Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Kuinka pitkän meinaat hommata, 383 vai viellä pidempi
-vellu Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Kirjoittaja Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Tässä on aika pitkälti tuo SHORT BLOCK osa 383 Short Block: Compstar 3.750" Stroke 4340 Crankshaft Compstar 6.000" H-Beam Rods Mahle -5cc Flat Top Pistons Mahle Rings Clevite Bearings ARP Main Studs Balance Rotating Assembly Fully Machine Block w/ Deck Plates Compression ratio 9.0-9.5:1 LONG BLOCK-osa tiedetään huomenna
Guest DARK FIREBIRD Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Broad Block,tuliskohan jo pakosarjatkin
pirre Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 LONG BLOCK-osa tiedetään huomenna AFR? Ainoa miinus pitkät toimitusajat...
-vellu Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 Kirjoittaja Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 ...ja sitten ne LONG BLOCK kamat CNC Ported LT1 Heads Comp Cams Lifters Fel-Pro Head Gaskets 5/16 Chromemoly Pushrods Comp Cams 1.6 Pro-Magnum Rocker Arms GM Guide Plates w/ARP Rocker Studs GM 96-7 Timing Cover w/bolts Milodon 6qt Oil Pan w/HV Pump and Pick-up OEM Rear Main Seal Adapter w/bolts Oil pan bolts Double Roller Timing Chain Fel-Pro Bottom End Gasket Kit Camshaft Retainer Plate Canton Fabbed valve covers ATI Damper Niin ja sitten nokka: Custom Camshaft 224/236 duration, .605"/.622", 114lsa
jontte Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 Ei pitäis nokasta ainakaan nosto loppua kesken
-vellu Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 Kirjoittaja Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 Ei pitäis nokasta ainakaan nosto loppua kesken Tuota käytetään ahdetuissa sekä .536"/.555" että .605"/.622" nostolla. Jostain syystä tää jälkimmäinen on suosikki
Juhani LS1 Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 Juu, ehkä tarkotitki sillä longblockil tätä sitte, moottorissa on monta muuttujaa toi on jo semmonen vahalla mäntä-vena välys tarkastettava erityisesti pako, mut sielä aikaa tarvitaan jos ahdin hoitaa tulopuolta YES
pirre Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 ...ja sitten ne LONG BLOCK kamat CNC Ported LT1 Heads Niin ja sitten nokka: Custom Camshaft 224/236 duration, .605"/.622", 114lsa Onko kansien virtauksista tietoa tässä vaiheessa?? Millaisilla ahtopaineilla ajatus tuota pyörittää?? Hyvältähän tuo 383 proggis kuulostaa
-vellu Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2006 Kirjoittaja Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2006 Onko kansien virtauksista tietoa tässä vaiheessa?? Millaisilla ahtopaineilla ajatus tuota pyörittää?? Hyvältähän tuo 383 proggis kuulostaa Kansien virtauksista ei ole vielä tietoa. Ahtopaineet 8-15 PSI. Tuon setupin pitäisi hanskata hyvin vielä reilut 20 PSI:tä.
pirre Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2006 Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2006 Tuleeko -94 LT1 tulilinnussa laturi osittain kannen päälle niin että venakoppa vakiona lähtee päädystä ensin vaakaan ja sitten pystyyn?? Kattelin vain noita venakoppia että mahtuuko apukamat vakio paikkoihin... Vetessä joutuu ottamaan lyhyemmän (siis lyhyimmän tarjolla olevan) laturin sekä rälläkällä venakopasta siivu ja juotella päätyä uusiksi.
-vellu Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2006 Kirjoittaja Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2006 Tuleeko -94 LT1 tulilinnussa laturi osittain kannen päälle niin että venakoppa vakiona lähtee päädystä ensin vaakaan ja sitten pystyyn?? Kattelin vain noita venakoppia että mahtuuko apukamat vakio paikkoihin... Vetessä joutuu ottamaan lyhyemmän (siis lyhyimmän tarjolla olevan) laturin sekä rälläkällä venakopasta siivu ja juotella päätyä uusiksi. Tällaisilla (alimmainen kuva): http://www.cantonracing.com/valve_covers/sbc.html #65-206 These SBC fabbed aluminum valve covers come with filler plug and PCV port on right cover. These valve covers are a stock replacement for '93-'97 F-Bodies. Stainless hardware included. Fittings can be added on a special order basis. http://www.cantonracing.com/valve_covers/65206.jpg
pirre Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2006 Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2006 Juu, noilla selvästikkin sopii. Eihän toi nyt paha ole itekkään leikata ja juottaa kasaan mutta vie aina oman aikansa ja jos kerran on saatavilla sellasisia jotka sopii suoraan niin miksi ei käyttää niitä. Pistä sitten kansien virtauksista infoa kun saat, niin niitä on kiva ihmetellä.
