Guest 1994z28 Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2006 Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2006 Tekstissä on "runs on pump-friendly 91-octane fuel." Eli uskaltaakohan 95:lla tällaisella ajella? Onko mukamas todellakin usan 91 octaaninen täällä 101 :Stä ? MInä ainakin prkl ajan ysivitosella , ja auto toimii ku kello. paitsi ei kulje mihinkään GOLEN ENGINE 383ci/480hp LT4 Long-block Pump up your street performance with this Golen late-model 383/480 LT4 that runs on pump-friendly 91-octane fuel. This engine works best with a 2,500-rpm-plus stall converter and 3.73 gears, and it will easily nail you back in your seat. The heads are hand-ported aluminum Trick Flow 200cc LT4 items fitted with roller rocker arms. Because this is a long-block, you’ll need to supply the additional parts to complete the package. Cubic inches: 383 LT4 Horsepower: 480 at 6,300 rpm Torque: 485 at 4,000 rpm Block: Seasoned block with four-bolt main Compression: 11:1 Crankshaft: Eagle cast Rods: Scat 4340 forged steel, 6-inch length, floating pin Pistons: SRP forged Camshaft: COMP cams hydraulic roller; lift intake 0.585, exhaust 0.540-inch Cylinder heads: Trick Flow 200cc LT4 hand-ported aluminum w/stainless steel 2.02/1.60-inch valves Turnkey: No Price: $6,799.00 http://www.chevyhiperformance.com/techarticles/0510ch_chp_red_hot_crate_engine_power_guide/index.html
jontte Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2006 Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2006 Taitais nakuttaa aika hyvin jos tommosilla puristuksilla 95:lla käyttäis.
Guest DARK FIREBIRD Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2006 Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2006 En usko nakutukseen vielä noilla puristuksilla.Vakio LT4 puristus 10.8.Nokka voi olla jo sellainen et mites päästöt?Tais olla .5 liki 250.Varmaan hyvä moottori.Samaan rahaan saa tehdä ittekkin ja tietää mitä on tullut tehtyä.
Guest 1994z28 Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2006 Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2006 mutta toimiiko vakio LT 4 ysivitosella
jontte Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2006 Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2006 En usko nakutukseen vielä noilla puristuksilla.Vakio LT4 puristus 10.8. Riippuu tietysti esim. sytytys ennakosta kuinka herkästi nakuttaa,mut hyvä se sit on jos antaa max.tehon 95:lla.
z 28 jari Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2006 Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2006 Suomen 95(ron)->ameriikan 90,3(r+m/2) ja samat 98(ron)->92,9(r+m/2)
