Guest Konekolli Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2007 tänään sain piuhan aldl/usb ja ohjelmat asentelin ja määrittelin portin jne.. mut en kyl saanut mitään eloa värkkiin kun kävin autossa koettaan.. 1. mistä luetaan ecm koodi?? 2.onko nämät edeltä mainitut ohjelmat käypiä näihin OBD-1 -94?? 3. kaapelin mukana tuli tuo vastus jonka paikkaa voi muuttaa, koitin kaikkia jollakin lähti fektit pyöriin toisella taas pensa pumppu.. mut yhteyttä ei löytynyt..
TransNAM Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2007 Winaldl ei ainakaan toimi. Jos oikein muistan niin tunerissa pitää olla boxin softaa vastaava asetustiedosto. Löytyy kyllä netistä. En kyllä tiedä siitäkään toimiiko 4genissä. 4gen-istä enempi tietävät vastatkoot, kunhan yritin jotain kommentoida.
Nupa Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2007 Tästä lataat Datamasterin kokeiluversion, sopii vm. 94. Ton asennat läppärille ja piuha töpseliin ni jåhan tulee dataa Ja nuo Datamasterin sivut muutenkin löytyy http://www.ttspowersystems.com/DataMaster_downloads.html
mikke Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2007 free scan on ihan hyvä ohjelma anturien toiminnan tarkkailuun ja vikakoodien tulkitsemiseen nyt vaan ei tullu vastaan yhtään toimivaa nettiosotetta sen lataamiseen.
Guest Konekolli Kirjoitettu 3. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 3. Helmikuuta, 2007 kiitti linkistä,, tosin jouluna ostettu läppäri pimahti soppelisti just nyt lähti takuu huoltoon.. "fujitsu siemens" hyvää lauvantai iltaa koko remmille itse lähden läträän viskillä sen on moro
Guest Konekolli Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 ei toimi ei,, pitäiskö tuolle datamasterille kertoa se portti ? vai onko se tuo jossa on vain 1/2 portit ylhäällä??
Nupa Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 ei toimi ei,, pitäiskö tuolle datamasterille kertoa se portti ? vai onko se tuo jossa on vain 1/2 portit ylhäällä?? 1) onhan sopiva kaapeli? 2) onhan oikea portti? File -> Record ALDL data... Serial Data Acquisitioni ikkunasta Setup -> ja tähän oikea COM-portti File -> Open --> ja tähän paikka minne tallennat datan ja Start. Pitäs toimia tuolleen.
Guest Konekolli Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 TOIMIII!!!! *clap* kiitos neuvoista tuo portti oli varattu puhelimelle,, com 3 ei ole enään tosin vika koodeja tuli syli kaupalla jne.. pitänee alkaa purkaan vyyhtiä.. jospa sais sen pätkän tänne laitettuu
Guest Konekolli Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 tässä ois vähän hitaammasti tallennettu,, kokeilu.uni
Nupa Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 tässä ois vähän hitaammasti tallennettu,, Kovin on lyhyt pätkä ja toi eka ei aukea ollenkaan, mutta... Sullahan on siellä vikakoodia joo urakalla MALF 84: 3-2 Downshift Feedback Fault MALF 82: Shift A Solonoid Fault MALF 77: Fan 1 Fault MALF 63: Right O2 Fail MALF 32: EGR System Fault MALF 24: Output Speed Low -e- Käytä niin kauan, että menee Closed Looppiin ja sieltä sit dataa. Ajolenkki jos mahollista.
Guest Konekolli Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 vaihteiston liitin ei ole paikallaan kun th700 ei sille paikkaa löytynyt,, 4l60e on gurulla työn alla,, joten vaihteiston vika koodeja ei kannata vakavasti ottaa mut toi FAN 1 siis tuuletin ? kumpikin toimii mut tosin eka lähtee pyöriin kun virrat vääntää päälle,, meinaisko sitä.. öhöm mikä on Closed Loop vois kait tossa käydä 2.sella jurraamassa lenkin "laatikko sökö" nuot nakutus anturin luvut oli aika karmeita.. anturi sökö?
Nupa Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 Fan1 on tuuletin juu. Oikee lambda pimeenä, kannattaa vaihtaa molemmat samalla. EGR eli pakokaasun takasinkierrätys, voipi olla vaan anturi tukossa. Tuon voi ohjelmoida pois käytöstä, palikat voi jättää paikoilleen. Tos DTC errorin vas. puolella on tuo luuppimittari, se kun muuttuu vihreeks ni ollaan closedissa. Nakutusta hivenen on, mutta se voi johtua jostain ihan muustakin. Heitä lenkki ja katellaan uudet datat sitte. -e- Noi vikakoodit (voi) jää(dä) muistiin jos ei niitä nollata vian korjaamisen jälkeen.
Guest Konekolli Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 EGR:rän tiiviste tuli tehtyä sokeaksi,, kertoisko siitä.. lenkki tuli heitettyä kakkonen on sit isoin vaihde.. menihän se looppiin tos lopus mut alkoi heitellä sitä ees sun taas test3.uni
Nupa Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 Ajon mukaan lambdat tuntuis toimivan ok. http://shbox.com/1/egr1.jpg <- tuosta riittää kun tukkii exhaust gas feed pipen imusarjan päästä (ja toki myös pakosarjasta) ja ohjelmoi EGR:n pois. Muut voi jättää paikoilleen ja varsinkin anturin kiinni solenoidiin. Jos sen irrottaa taitaa herjata aina? Enpäs oo ennen nähny tuollasta, että menee vuorotellen closed/open looppiin Voltit heittelee myös suht oudosti. Sit kun saat 4L60-E:n asennettua kannattaa nollauttaa noi koodit. Ainakin RP:ssä on laite millä tuo onnistuu, taitaa kerholaisilla (dark, nova350?) olla myös vastaavat.
Guest Konekolli Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 just tonne yläpäähän se sokean tiivisteen tein.. voltit heittelee koska on alivälitetty hihnapyörästö,, ei lataa tyhjä käynnillä yhtään.. juu pitäneen odotella oikea aski saapuvaksi.. kattoa sit uudestaan -pystyikö noita vikakoodeja miten nollaan "akun kaapelit yhteen?" -pystyykö ton datamasterin kokeilu version lataan loputtomiin??
-vellu Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 -pystyykö ton datamasterin kokeilu version lataan loputtomiin?? Tohon on crack netissä.
Nupa Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2007 just tonne yläpäähän se sokean tiivisteen tein.. voltit heittelee koska on alivälitetty hihnapyörästö,, ei lataa tyhjä käynnillä yhtään.. juu pitäneen odotella oikea aski saapuvaksi.. kattoa sit uudestaan -pystyikö noita vikakoodeja miten nollaan "akun kaapelit yhteen?" -pystyykö ton datamasterin kokeilu version lataan loputtomiin?? Kunhan ei pakosarjaan pääse ilmaa, sekottaa lambdan arvot ja siten seokset. -pystyikö noita vikakoodeja miten nollaan "akun kaapelit yhteen?" Ei, vaatii ihan ohjelmalla nollauksen. -pystyykö ton datamasterin kokeilu version lataan loputtomiin?? Ei taida jollei asenna wintoosaa uudelleen koneelle. Sen oliko 20? kertaa sen saa ja sit lukkiutuu. Crakki on jossain kyllä...
