Jankha Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2007 305n virittämnen normaalikapuloilla tuntui hitaalta ja ennen kaikkea kalliilta hommalta. Jotain piti tehdä koneen piristämiseksi. Katselin centrifugal ahtimia, mutta olivat turhan kallita. Ostin sitten eBaystä Tbirdissä olleen Eaton M90:sen. http://www.eaton.com/EatonCom/Markets/Automotive/EngineAirManagement/SuperchargersCylinderHeads/Superchargers/index.htm Värkki tuli kotiin ja tuntuu toimivan, mutta ONHAN se ISO. Tuli pieni ongelma. Mihin tuon mahduttaa, ettei tarvitse muuttaa kaikkia apulaitteita ?! Olen haarukoinut laitteelle ainakin seuraaviavaihtoehtoja 1) kiinnitys elefantin korvalla kuskin puolelle laturin tuntumaan (laturin voi tai täytyy ehkä siirtää) 2) plenumin ja runnereiden poisto ja jostain uusi imukansi josta voisi työstää sopivan - ruiskuille, ahdetulle ilmalle, .. Otan neuvoja vastaan näistä tai jostain muusta vaihtoehdosta. Vielä ei ole mitään purettu. Joudun kyllä purkamaan myöhemmin keväällä, kun vaihdan isommat ruiskut. Nykyiset ruiskut (19lbs) eivät riitä syöttämään uutta tehokkaampaa myllyä tavoitteena 305 hp 305 sta
Lady Firebird Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2007 Reikä konepeltiin ja lasten pulkka lasikuidulla peltiin kiinni, eikös se ole yleinen käytäntö
Jarno Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2007 eaton m90:lla luvataan n. 40% lisää öhkyä koneeseen.. 19lbs suihkut riittää kyllä siihen. asennusvaihtoehto nro. 1 saa mun äänen,noinhan ne valmiit sarjatkin tulee kiinni.
BlackZ Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2007 Vaihtoehto 1) Helpoin 2) Hienoin ja vähiten tilaa vievin. Noista sitte valitsee kumpi itelle tärkeempi. Nuo suuttimet tosiaan justiinsa vielä riittää noille tehotavoitteille ku laitat säädettävän regun. Toki parempi olis hommata isommat suuttimet, voipi olla että duty cycle lähentelee 100% max tehoilla vaikka bensanpainettakin olis lisätty. Pointti ny kuitenki on, että ne juuri ja juuri riittää!
kj Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2007 tuommoiseen crossfire imusarjaan sen ainakin saisi helposti kiinnitettyä. tosin suuttimien kiinnityksien kanssa voipi tulla ongelmia. itsellä yksi jouten jos innostaa. siis tuommoinen http://www.aces.edu/~gparmer/efi/cfi_oem/
Jankha Kirjoitettu 22. Helmikuuta, 2007 Kirjoittaja Kirjoitettu 22. Helmikuuta, 2007 En saanut kuvasta ihan selvää Onko nuo kiinnitykset samat kuin -89ssä ja kuinka korkea tämä on. Eli kuinka paljon nousee imusarjan reunalla olevien kiinnitysruuvien yläpuolelle ?
kj Kirjoitettu 22. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 22. Helmikuuta, 2007 kiinnitys muuten sama,paitsi keskimmäiset joutuu viilaamaan(pultin reiät eri kulmassa). korkeus tiedon saat huomenna.väittäisin että on matalampi kuin yksikään kaasutin imusarja.
kj Kirjoitettu 24. Helmikuuta, 2007 Kirjoitettu 24. Helmikuuta, 2007 korkeus mitattuna pultin keski kohdasta kanteen,noin 52 mm
Jankha Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2007 Kirjoittaja Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2007 Ei mahdunut Eaton imusarjan päälle asennettuna orkkis keulapellin alle. Imusarjan alareunasta on 19 cm konepellin alareunaan ja ahtimen korkeus on min. 14 cm. Imusarja matalimmillaan on n. 5 cm ja periaatteessa 14+5 cm on 19 cm eli mahtuisi juuri ja juuri keulapellin alle. Tein jo tarjouksen eBayssä Weiandin blower imusarjasta, mutta onneksi en voittanut. Kun mitoin ahtimen remmin paikkaa huomasin , ettei onnistu sittenkään. Imusarjassa on tietenkin termostaatti (ja se putki jossa on 90 asteen mutka) juuri ahtimen keskiosan kohdalla. Näiden korkeus on n. 5 cm eli Eaton ei mahdu keskelle ilman skuuppia.. -> Siirryn suunnitelmaan B: Eli poistan ilmapumpun ja asennan ahtimen sen tilalle. Toivottavasti katsastusmies ei ole liian valistunut ja ala huomauttamaan poistetusta saastelaitteesta. Ilmapumpun vaikutuksenhan ei pitäisi näkyä päästömittauksissa. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin ilmapumppu vaikuttaa typen oksideihin ja niitä ei katsastuksessa mitata.
BlackZ Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2007 Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2007 Ei mahdunut Eaton imusarjan päälle asennettuna orkkis keulapellin alle. Imusarjan alareunasta on 19 cm konepellin alareunaan ja ahtimen korkeus on min. 14 cm. Imusarja matalimmillaan on n. 5 cm ja periaatteessa 14+5 cm on 19 cm eli mahtuisi juuri ja juuri keulapellin alle. Tein jo tarjouksen eBayssä Weiandin blower imusarjasta, mutta onneksi en voittanut. Kun mitoin ahtimen remmin paikkaa huomasin , ettei onnistu sittenkään. Imusarjassa on tietenkin termostaatti (ja se putki jossa on 90 asteen mutka) juuri ahtimen keskiosan kohdalla. Näiden korkeus on n. 5 cm eli Eaton ei mahdu keskelle ilman skuuppia.. -> Siirryn suunnitelmaan B: Eli poistan ilmapumpun ja asennan ahtimen sen tilalle. Toivottavasti katsastusmies ei ole liian valistunut ja ala huomauttamaan poistetusta saastelaitteesta. Ilmapumpun vaikutuksenhan ei pitäisi näkyä päästömittauksissa. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin ilmapumppu vaikuttaa typen oksideihin ja niitä ei katsastuksessa mitata. Ilmapumppu mun käsityksen mukaan nimenomaan vääristää tuloksia, joten väittäisin että paremmat päästöt on ilman sitä..
Turbosbc Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2007 Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2007 Kyllä vaan mitataan NOx päästöt.
TransNAM Kirjoitettu 6. Huhtikuuta, 2007 Kirjoitettu 6. Huhtikuuta, 2007 NOx päästöjä ei taida Suomessa mitata juuri muut kun VTT ja vastaavat ja noxeihin ilmapumppu EI nimenomaan vaikuta vaan CO ja HC -hen. Ilmapumppu parantaa mitattujakin päästöarvoja koska ylimääräinen ilma "laihentaa" saasteita. Lambda vaan on pielessä ja jäännöshappea "liikaa". Kyllähän se ahdin pitääkin hieman törröttää pellin läpi ;D
KKOSKINEN Kirjoitettu 14. Huhtikuuta, 2007 Kirjoitettu 14. Huhtikuuta, 2007 Eikö egr ole se NOxin vähentäjä?
TransNAM Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2007 Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2007 Eikö egr ole se NOxin vähentäjä? Nimenomaan. Pakokaasujen käyttö uudelleen pytyssä laskee palamislämpötilaa ja vähentää siten typen oksidien muodostumista kun ne vaatis enempi sitä lämpöä. CO ja HC -hen egr ei juurikaan vaikuta. Ilmapumppu taas ei vaikuta noxeihin mitenkään mutta ylimääräinen happi vähentää CO ja HC päästöjä muodostamalla vettä ja hiilidioksidia. Katti auttaa asiaa. Toimiva katti taas pelkistää NOx takaisin typeksi ja hapeksi. Siitä käsite KOLMItoimikatalysaattori. 2CO+O2=2CO2 2HC+3O2=2H2O+2CO2 2NO2=N2+2O2 2NO3=N2+3O2 Teoriassa EGR auttaa konetta vähentämällä lämpökuormaa ja nakutusta eli jos toimii muten ok niin ei kannata poistaa kun ei hyödy mitään. Meni selittelyks mut kun samat kysymykset tuntuu olevan joka toisessa topicissa...
