kj Kirjoitettu 20. Kesäkuuta, 2007 Kirjoitettu 20. Kesäkuuta, 2007 eli siinä vesipumpussa.onko tietoa minkälaista lämpötilaa tällä kohdalla saa olla? haltech kertoo mennään 100c asteeseen. kannen anturin mukaan noin 85 astetta. kun ei nyt tiedä onko kaikki ok vai ei.
TransNAM Kirjoitettu 22. Kesäkuuta, 2007 Kirjoitettu 22. Kesäkuuta, 2007 Hommaa jostain infrapunamittari ja tarkista et anturien näyttämä pitää paikkansa. Niissä on joskus aika isojakin heittoja. Onko Haltecissä anturin kalibrointimahdollisuutta? Sikäli kun eikös lt1 ole vesipumppu kuumalla puolella (reverse cooling) niin saattaa se hieman enemmän näyttääkin. Sinänsä koneessa paikallaan käydessä 100C on aivan ok. Varsinkin f-bodyssä kun ilmanvaihto on mitä on.
Nova Kirjoitettu 22. Kesäkuuta, 2007 Kirjoitettu 22. Kesäkuuta, 2007 LT käy ECM mukaan aika kuumana joten toi n. 100 astetta on ihan OK.
kj Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2007 Kirjoittaja Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2007 laser käyttöisen mittarin hain ensimmäisenä.löytyi ne tehtaan arvotkin kun aikansa etsi 107 asteessa flektit päälle pois 105. tosin itse laitoin toimimaan alemmas. alkuperäinen vika hommassa ilmeisesti oli ilmaa järjestelmässä.kun ei suostunut pysymään alle 100 asteen.
