LT1 lämmöt Engine Coolant Temperature sensorilla (PCM anturi vesipumpussa)
Paljonkos teillä noi arvot on (siis PCM:n arvot esim Datamasterilla katottuna)?
Mulla nousee aika nopeasti 100 asteeseen ja sitten ajossa 103 - 108. Huiput tänään 110 astetta. Onkos nää ihan normaalit? ???
tehtaan arvot:With factory programming, the PCM will command low speed fans (or primary fan) "ON" at 226º and "OFF" at 221º and high speed fans (or secondary fan) "ON" at 235º and "OFF" at 230º.
93-99 asteeseen saan itsellä pysymään.
[/quot
Moro.
Sulla ei jostain syystä pelaa jäähdytys.
Lämmöt ei saisi nousta noin korkealle.
flektien pitäis lähtee jo päälle 105 asteessa.
muta jos vesi ei kierrä tai sitä on vähän tai ilmaa joukossa niin lämmöt voi nousta.onko termari kunnossa ,mulla oli ainakin yks ihan uus jumissa kerran ja sai aikaan
vähän samanlaisia ongelmia.
voi olla kansille hupaa touhua jos lämpenee liikaa.
sulla varmaan on hypertecin 160 asteinen termari .
Noissa rajoissa tuo pysyy.
HOT \m/
Kylmä termari, 85-90, maximi jotain 93
Kylmä, eli 160 F eiks niin? Mulla on vielä vakio 180 F
Jeps, 160 F
jos et oo muuttanu flektien käymäänlähtö pistettä noi näyttäs ihan normaaleilta
Jeps, 160 F
Tollanen on mullakin hankittuna. Täytyy vissiin vaihtaa.
Ja ilmanohjaimet sun muut on paikollaan ja kokonaisina? Nostaa nopeesti lämmöt jos ei syylari saa ilmaa niinkuin sen on tarkotettu.
Olikos sulla jotain "esteitä" siinä syylarin edessä?
Ilmanohjain on nyt paikallaan ja ehjänä. Syylärin edessä on vaihteiston lisälauhdutin joten se varmaan syö jotain tuosta jäähdytyskyvystä.
Täytyypi vaihtaa tuo termari ja aikaistaa noita flektejä.
Mulla on termari 160f  ja vaihdon jälkeen ei ole lämmöt seilannu  eli onhan sillä aika suuri vaikutus.
Saakos ton termarin muuten vaihdettua ottamatta nesteitä pois?
Jonkin verran siitä saattaa lorottaa ohi?
Voithan sinä laskea vähän syylarista propun kautta pois niin ei pissi käsille.
Omassa myllyssä tiputettiin flektien starttia 20 F. Nyt ei nouse helteelläkään ruuhkassa yli 200:n Fahrenheitin  ( n. 93 C )
