In-tank besapumppu
Jake
Ikäänkuin lirvauttaen aattelin puoli off-topicina kysässä, että paljon vakio bensapumpussa mahtaa tuotto riittää?
oon "kuullu" vaparissa että noin 300hp:n tbi:ssä sekä tpi:ssä... sit loppuu tuotto.
Ei oo varmaa tietoa.
Ei omaa kokemusta, mutta jos löydät jostain Walbro GSS340 mallin, niin pitäisi olla hyvä. Tuotto 600 heppaan asti. Niitä saa jonnekin $100 kieppeille tai vähän alle ilman install kittiä. Ainakin Racetronix käyttää Walbron pumppua. Tuossa joku tunkee sellaista 4geniin.
http://www.taekwondoplus.org/z28/fuelpump.html
onko tbi: ssä ja tpi:ssä sama pumppu on nimittäin nornaalilla pumpulla otettu 350 hv eikä paineet laskeneet vielä että tuoton pitäisi riittää
olen itse kuullut että noin 380 hv olisi vakiopumpun raja
ei oo TBI max paineet jotai 15psi luokkaa TPI enempii en muista niin en viitti puhuu paskaa :(
crisikellä saatii 13psi säädettyy vakio pumpulla. Eli vakio suutinpaine NOIN 9psi tehtaalta... pumpulta saadaan hieman enempi ;)
ei kannata puhua tbi:n vakio pensan paineesta koska tehtaallakaan se ei ollut kovin "vakio", mutta jonnekin 9-15 psi:n haarukkaan pitäis vakiosäädöissä mennä.
siis näin oon lukenu
joo näinhän se on että TBI koneissa (TPI:stä en tiedä) paineet oli tehtaalta mitä sattuu koska orkkis regukin on säädettävissä ruuvaamalla... Jahka sitä hieman modifioi :) Eli se riippuu ihan siitä mitä se gm-asentaja on sinne tehtaalla ruuvannut ennen kuin kolvas sen kiinni :-\ Tuskinpa hirveesti tehtaalla kokeilivat bensan paineita kunhan kone vaan hörähti käymään :-\
