motorpsycho Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 onkohan tuo laatikko nyt sit T5...joo elikkä camaron käyntiongelma on korjattu ja auto leimattu . seuraavaksi tuli tälläisiä ongelmia, eli 1-vaihde ei pysy päällä potkii pois ja 3-vaihde menee loistavasti ylöspäin vaihtaessa päälle mutta alaspäin ei ennen kuin käyttää 2-vaihteen kautta. tottakai kun autoa silloin koeajelin niin ongelmia ei ollut muuten kuin se 3-vaihde. kytkimessä ei myöskään sattunut olemaan ongelmaa koeajolla, mutta nyt kytkin ravistaa välillä paljon ja välillä vähän, eli uskoisin että tuo nyt aiheuttaa tuon 1-vaihteen pois hyppimisen??...auto on pari vuotta seissyt. tilaan tuossa kytkin paketin kesälomaksi ja jos tuolla laatikossa on jotain tyyppivikoja sisuskaluissa niin olisi kiva tietää niin osaisi tilata osia. 3-vaihde vika on varmaan synkro??. onko kellään vinkkejä mistä osat?
Puuhis Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Vaihda nyt ensin öljyt jos 2 v on seissyt.
motorpsycho Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Kirjoittaja Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 joo olisi tarkoitus vaihtaa mutta unohtui kysellä että mitä öljyä tuonne tohtisi laittaa.
juha Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Automaattilaatikko öljyä väittää kirja.
gmc63 Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Joo automaattiöljyä selvis itelle kun oli aikanaan 89camu T5 laatikolla
motorpsycho Kirjoitettu 30. Toukokuuta, 2010 Kirjoittaja Kirjoitettu 30. Toukokuuta, 2010 ei parantunut kun vaihdoin öljyt.
rkr Kirjoitettu 3. Heinäkuuta, 2010 Kirjoitettu 3. Heinäkuuta, 2010 Oisko synkrot, mulla alkoi ykkönen ja kolmonen oireileen ja vaati tupla kytkintä. Lopuksi vaihtui Tremec alle.
