TBI nykii
fastback
Sitten vaan koodeja odottelemaan.
Oletko muuten perussytkäennakkoa tarkistanut?
Ja onhan tuo EST (electronic spark timing) johdon liitin muistettu laittaa kiinni (ruskeamusta vänkärin iskaritolpan vieressä)?
Heh, tuota EST-johdon liittintä tsekkasin, niin siihen iskaritolpalle tuleva maajohto oli sentin irti pellistä. Joskus katkennut, tuulettelin jo ja vedin saksihyppyjä parkkiksella ja laittelin hymyssä suin johdon kunnolla takas kiinni => koeajolle  \m/ \m/ \m/.
Sama vitun nykiminen jatkuu *clap* *clap* *clap*
Ei muuten ole väliä tuossavaiheessa moottorin kierroksilla, heittää siinä nylpytysvaiheessa vaihetta D/ Iso-D:n välillä, ei merkitystä. Ainoastaan vauhti merkkaa millon vika ilmenee. Ei jaksa enää tällepäivälle, hiostanu nii vitusti kokopäivän, nyt alkoo nauttimaan ;)
Seuraavaksi sitte kartaanin ja perän kimppuun.. olisko kartaanin ristikot esim esim esim
Faijan bemussa ilmeni myös häiritsevää värähtelyä yli 80kmh nopeuksissa ja värähtelyn taajuus pieneni taas satasen jälkeen.
Ensiksi epäilimme sen johtuvan kardaanista, kun on kuulemma tyyppivika.
Vika kuitenkin löytyi renkaan keskitysholkista taimikäseoli semmonen nailon rengas joka oli kulunut ja ei keskittänyt rengasta kunnolla.
Sulla siis nykii eikä vaan värähtele ja vika ilmenee vielä kovissakin nopeuksissa?
Joo nyhtää kovemmissakin, tosin ajellu vain "norminopeuksia", mutta ainakin päälle satkun vauhdissa sama ongelma vielä
Nypyttääkö vain vetopäällä?
-Jos näin niin vaihteistosta taakse päin vikaa etsimään
Jos nypyttää rullatessakin niin
-Laahaava jarru
-jarrulevyt
-Mahd rummut
-Perä
-Kardaani
-Pyöränkulmat
-Renkaat/vanteet
Noup, ei nyhdä tuolloin. Vetopäällä loppuu nyhtäminen.
-Laahaava jarru
-jarrulevyt
-Mahd rummut
-Perä
-Kardaani
-Pyöränkulmat
-Renkaat/vanteet
  • 3 weeks later...
Ainiin, vika on korjaantunut. Tai korjaantui itsestään matkalla Big Wheelsiin Pieksämäelle, jossain vaiheessa matkalla vain huomasin että nykiminen vain hävisi itsestään, samalla tavalla kuin tulikin, matka-ajossa  :P
Eli nyt toimii taas normaalisti, en sitten tiedä vaikuttiko hitaasti noi ruiskun/venttiilien puhdistuslitukut mitä tuli tankkiin kaadettua vai mikä oli.
  • 1 year later...
seuraileppas piruuttasi nopeusmittarin neulaa jos nykymistä ilmenee uudestaan, jos neula hyppelee nykimisen tahtiin, on vika nopeusmittarin anturissa joka on lootassa. itse kummastelin tuota nykimis vikaa joka oli aluksi pientä, myöhemmin katosi kokonaan mutta jossain vaiheessa alkoi matkalla Roi-Tallinna ihan pirunmoinen nykiminen..
Huomasin yhteyden nopeusmittarin ja nykimisen välillä ja kurkotin anturin liittimeeseen ja napsautin irti.. Nykiminen loppui kuin seinään ja pääsin kotiin ilman suurempaa vitutusta  :)
Jees, no viime kesä meni ongelmitta vaikka reissua tuli heitettyä ihan mukavasti. Pitää muistaa tuo jos ko. vika vielä ilmenee.
  • 4 months later...
Mulla tuli sama ongelma venttiililitkun takia. Miten sait sen korjattua?
  • 2 months later...
Korjaantui itsestään, olisiko auttanut tankkiin kaadettu ruiskujärjestelmän/venttiileiden puhdistusaine.
