-vellu Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2011 Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2011 Tosta voi ladata pdf:t http://shbox.com/pdf/manuals.html
Stone Cold Kirjoitettu 1. Tammikuuta, 2012 Kirjoitettu 1. Tammikuuta, 2012 Nyt on teoriapuoli hallussa. Vielä kun oppis korjaamaankin näitä. Noissa onkin yllättävän monta eri modea, mistä valita. Itsehän pidän "less is more", eli kaikki pois - siis jos onnistun
Aku Ankka Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2012 Kirjoittaja Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2012 tulikin camaron soittimen vaihdossa pieni propleema. puhutaan siis vakio soittimista ja liittimistä. halusin vaihtaa 2000vm. camaron kasetti soittimen, cd soittimeen ja ostin yhdeltä foorumilaiselta cd soittimen. se isompi liitin oli ihan oikea ja meni paikalleen ja soittimeen tulee virta. mutta ääni ei kuulu ja pienempi liitin ei mennyt, se liitin oli kapeampi kuin omasssani. onko tossa pienemmässä liittimessä pelkästään kajarit vain onko siinä myös muita juttuja? ja oisko jollain sellainen ylimääräisenä? soittimen kiinnityksessäkin on hieman eroja mutta ne saan kyllä helposti muutettua. en nyt muista minkä ikäsen auton soitin se uus oli? oliko niis vuoskohtaisia eroja?
letkume Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2012 Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2012 tulikin camaron soittimen vaihdossa pieni propleema. puhutaan siis vakio soittimista ja liittimistä. halusin vaihtaa 2000vm. camaron kasetti soittimen, cd soittimeen ja ostin yhdeltä foorumilaiselta cd soittimen. se isompi liitin oli ihan oikea ja meni paikalleen ja soittimeen tulee virta. mutta ääni ei kuulu ja pienempi liitin ei mennyt, se liitin oli kapeampi kuin omasssani. onko tossa pienemmässä liittimessä pelkästään kajarit vain onko siinä myös muita juttuja? ja oisko jollain sellainen ylimääräisenä? soittimen kiinnityksessäkin on hieman eroja mutta ne saan kyllä helposti muutettua. en nyt muista minkä ikäsen auton soitin se uus oli? oliko niis vuoskohtaisia eroja? Taitaa olla niin, että vanha ei ollut bose vaan normisoitin. Bosessa on erilliset vahvistimet.
ChevyBoy Kirjoitettu 3. Tammikuuta, 2012 Kirjoitettu 3. Tammikuuta, 2012 mitenkäs ton oil change valon saa kuitattua? et ei jäis aina palamaan hetkeksi Jompi kumpi näistä : käännä autoon virrat päälle kolmesti, ( pelkät virrat, ei käyntiin asti ) ja sitten neljännellä käyntiin.. Tai sitten, en muista oliko virrat päällä vai ei, mutta rauhallisesti painat kolmesti kaasupedaalin pohjaan, ja käyntiin.. Kesällä omaan samanlaiseen 00-malliseen Camuun vaihdettiin öljyt, ja se oli nyt jompikumpi noista millä sai kuitattua Oil Change-valon. Toivottavasti neuvoista oli apua..
