TPI Harness with LS1 PCM Control
Posted
Hieman pohdittavaa TPI-joukkiolle...  m/
http://www.eficonnection.com/eficonnection/12200411.aspx
Overview
The original TPI engine control modules have been replaced with newer control modules that are superior to the older systems. Even the aftermarket has offered high priced alternative solutions to the TPI ECM. The 01-02 LS1 powertrain control module (PCM) has proved to be an excellent control module for the early TPI engines and any other multiport injected generation 1 small block engine. It is the only engine controller that can be used with the 4L60E or 4L80E transmission.
Posted
sitten kun viela loytyy joku joka osaa ohjelmoida tota boksia niin hyva m/
Posted
Sellaisia on täälläpäin pilvin pimein..    ;D
Posted
LS1:sen boksia? Onhan täällä ainakin Juhani ja Pekka.  m/
Posted
tietysti naa kaverit tulee ilmaiseksi saatamaan ton boksin dynoon ::)
Posted
Kaikenhan oppii kun vaan tarpeeksi vääntää jopa boksin säätämisen.
Posted
Mäyriksellä on selvitty tähän asti...  ;D
Posted
todellista ls poksin säätäjää (siis joka tietää mitä tekee) ei suomesta taira löytyä.
harrastajia jotka räpeltää niitä kyllä löytyy.
Posted
;D  m/
Posted
Melko mielenkiintoinen mielipide,kun pitää mielessä että Pekkakin veteli vaparina jotain 185km/h loppuja.Ei vissiin kovin pielessä noi säädöt..
Posted
aikansa kun säätää niin kohdalleen saa.(en millään lailla väheksy pekan aikoja)
lähinnä tarkoitin tuolla edellä olevalla kommentilla sitä että kun tietää mitä tehdään niin se on vain kuin käynti optikolla ja asia on kunnossa
corvette puolella noista on kovasti käyty keskustelua ja suomessa ei saa viri corvettea säätöihin mutta lähin spesiaali putiikki löytyy tukholmasta.
Posted
Ja taas itselläni tulee mieleen että maailmassa ei ole kuin yksi ainoa oikea viritysboksi.
Eli johtosarja + boksi Ebaysta 99$ = lähes sama hinta kuin Halteckilla jossa ainakin joillain on ollut pienoisia ongelmia toimivuuden kanssa.
Posted
Johtuskohan tuo myös siitä että nämä ohjelmat mitä suomessa on käytössä on VIN lukittuja ja niiden lisäys on aika tyyristä. Tuliko Efi livessä 2 Viniä ohjelman mukana. Taitaa ks. ohjelma maksaa vissiin n. 500 euroa tai jotain?
Posted
haltekin toimivuus ongelmatkin on melko varmasti siellä käyttäjä puolella suuremmaksi osaksi.sehän on yksinkertainen säätää, mutta jos et tierä mitä säätää ja kun jotain säädät niin pitäis tietää mihin se vaikuttaa ja miksi.
sama homma kuin se että ihminen on ilmiselvä diodi.
no kun sormen laittaa sinne niin toisessa paikassa jäykistyy. mutta jos teet sen toisin päin niin eipäs sormi jäykistykkään.virta kulkee vain toiseen suuntaan.
Posted
toi 185km/h ei nyt ole hirveen paljon, mutta jos todella tarvitsee alkaa muuttamaan asetuksia loytyyko sellaista heppua suomesta.meikalaisen vakio gto.llakin vedellaan tollaisia loppunopeuksia. lingenfelter corveten koneen saatajaa ei loytynyt kuulemma koko suomesta, joten mun mielipide on hiukan epaileva. taallapain saadon saa 500$ ja takuun paalle, ymmartaakseni toi ohjelmoiti ei nyt kuitenkaan ole ihan niin yksinkertaista kuin esim. haltekilla. kuitenkin toi systeemi on kateva jos haluaa muuttaa 3.gen ls/4l60e tekniikkan, mutta jos ton muutoksen tekee miksei suoraan vaihda koko johto sarjaa?
Posted
Hienostihan kulkee vakio GTO:ksi.Mitä netistä ja lehtiartikkeleista olen lukenut,ovat loppunopeudet testiyksilöissä olleet luokkaa 104-106mph.
Posted
Tossahan on vissiin ideana että saat TPI koneeseen LS1 boksin kiinni.
Posted
Ihan ei selvinnyt mitä kaikkea iloa tuosta on; MAF koneeseen istuu vissiin parremmin kun MAPiin (optional speed density mode only) vai oliko LS:ssä molemmat?. Mites sytkä; saako tuolla aikaiseksi suorasytkän? Asentoanturi pitäis laittaa  nokka-akselille + melkoinen nippu muutakin vaihtoon menevää. Mutta saattaisi olla melko mielenkiintoinen kokeilla.
Posted
Joo, ei se niin paljoa ole. Ei tommonen noin 1600kg painava auto tarvi tollasiin loppunopeuksiin ku mitä, jotain 450-500hv? Elikkä vakio LS1:seen on kuitenkin leivottu lisää jerkkua semmoset 150-200hv. Mitään LS1:sen boksista tietämättä, mutta veikkaan kyllä että asetuksia joutuu jo jonkun verran muuttelemaan.
Hyvin kulkee kyllä vakio GTO, kuten Jari jo sanoikin. Minkäköhän takia ne meni edes tekemään Z06 Vetteä, kun GTO menee samoja vauhteja...  m/
Posted
Tietääkseni LS1 on suorasytkällä ainakin 8 puolaa löytyy koneen päältä.
Itelleni vaan mietin vaihtoehtoja kun Autronic maksaa päälle 2000€ ja Haltech alkaen 990€.
Tosta tulisi johtosarja+ECU+softa noin 1000€ Suomessa.
Posted
Juu onhan siinä ne puolat, mutta mitäs muita kilkkeitä vielä tarvitaan että sen saa toimimaan. Onko esim. puolan pääteaste jalassa mihin puola kiinnittyy kuten esim. V6 trans sportin suorasytkässä? (siinä on yhdessä jalassa kiinni kaikki kolme puolaa ja pääteasteet) Tuskin se boksi kuitenkaan suoraan puolia ohjaa.
Posted
05-06 gto.ssa on LS2 400/400 vakiona.
Posted
Niin on, se on eri patti ku LS1. Eikä se LS2 mene siltikään vakiona 185km/h loppunopeuksia vartilla. Ja tässähän tais olla pohjimmiltaan kyse LS1:stä, missä ei ole 400hv vakiona, vaan olisko ollu 305hv. Elikkä ihan hyvin on tullu lisäpotkua LS1:seen, vaikka boksia on "tietämätön harrastaja räpelöinyt"...
Posted
...boksia on "tietämätön harrastaja räpelöinyt"...
m/  ;D
Posted
juuri näin  m/
Register a new account
Sign in
  • Create New...
