BlackZ Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2007 Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2007 Entä ajovalojen painepesurin pumppu? Edullinen ja luultavasti painekin riittää. noitahan vois löytyä hajottamoltakin..... Pilehän tuota jo ehdottelikin tässä topikissa aikasemmin..
Mopo305 Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2007 Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2007 Entä ajovalojen painepesurin pumppu? Edullinen ja luultavasti painekin riittää. noitahan vois löytyä hajottamoltakin..... Ei taida tullaa 140psi:tä,niin kuin valmiissa sarjoissa,mutta taitaa vähempikin riittää,jos on tuottoa.Jostain kuulin että kuorkeissa olis tehokkaita,mutta onko sitte 24v.emmää tiärä.Oilonista taitaa tulla 8-14bar,ja ovat säädetty kymppiin.
F350 Kirjoitettu 11. Tammikuuta, 2007 Kirjoitettu 11. Tammikuuta, 2007 Tuossa olis valmis vesiruisku systeemi turboon 1550 kruunua eli noin 150 egee, tilaa tuo. http://www.gikturbo.se/files/Produktdels.122-193.pdf (adoben sivu 42, katalogin sivu 163)
BlackZ Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2007 Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2007 Kattelin tossa mitä tuohon Megasquirtin ohjaamaan vesiruutta systeemiin tarvis. Täältä löytyy myös jonkinlaiset aika pelkistetyt kuvat vesiruutan toiminnasta: http://megasquirt.sourceforge.net/extra/waterinj.html Tossa huomasin, että sen säiliön, pumpun ja suuttimen lisäksi tarvittaisiin ainakin tuon mukaan vielä tuollainen "fast acting valve" tuon vesiruiskupumpun ja -suuttimen väliin. No, jos tuollaisen tarvii niin mistäs se sitten..? Ei mulla oo vielä sitä pumppuakaan, mutta jos sen alkais hommaamaan niin pitäs varmaan tuo nopeatoiminen venttiilikin hommata, millainen ja mistä? Olis kiva nähdä millanen se on alunperin noissa Paxtonin SN-sarjalaisissa ollut. Mullahan on se suutin tuossa paineputkessa ainoa osa mikä siitä vesiruiskusta on jäljellä...
Ilku Kirjoitettu 17. Tammikuuta, 2007 Kirjoitettu 17. Tammikuuta, 2007 vinkki: metanoli syövyttää luonnonkumia. pumppu (esim. vanhan Toyotan lampunpesimen ruutta-->tuottoa on tosin kuin uusilla peruspumpuilla)+takaiskuventtiili+säiliö+sähköjohtoa+paineen tunnistin/manuaalinen painikenappi... that's it. Eikö muilla ole vesiruiskuja ollut käytössä!? Älkää nyt tehkö asiasta liian vaikeaa... Missään tapauksessa vesi ei saa mennä pisaroina, vaan sumuna. Ensikesänä kokeillaan taas uusia viuhka -suuttimia ruiskussa. Paxtonin oma suutin on sitten säädettävä, jos kaikki eivät ole sitä huomanneet.
BlackZ Kirjoitettu 17. Tammikuuta, 2007 Kirjoitettu 17. Tammikuuta, 2007 vinkki: metanoli syövyttää luonnonkumia. pumppu (esim. vanhan Toyotan lampunpesimen ruutta-->tuottoa on tosin kuin uusilla peruspumpuilla)+takaiskuventtiili+säiliö+sähköjohtoa+paineen tunnistin/manuaalinen painikenappi... that's it. Eikö muilla ole vesiruiskuja ollut käytössä!? Älkää nyt tehkö asiasta liian vaikeaa... Missään tapauksessa vesi ei saa mennä pisaroina, vaan sumuna. Ensikesänä kokeillaan taas uusia viuhka -suuttimia ruiskussa. Paxtonin oma suutin on sitten säädettävä, jos kaikki eivät ole sitä huomanneet. Ääääh, ei mitää painikenappeja aina joka laitteelle, sitähän saa muuten kiihdytyksissä jatkuvasti näppäillä autoa kuin pianoa että kiihtyy ja saa kaiken tehon ulos!!! ;D Kyllä sen ruiskutuksen ohjaus tapahtuu jotenki muuten...
BlackZ Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2007 Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2007 Kattelin tossa mitä tuohon Megasquirtin ohjaamaan vesiruutta systeemiin tarvis. Täältä löytyy myös jonkinlaiset aika pelkistetyt kuvat vesiruutan toiminnasta: http://megasquirt.sourceforge.net/extra/waterinj.html Tossa huomasin, että sen säiliön, pumpun ja suuttimen lisäksi tarvittaisiin ainakin tuon mukaan vielä tuollainen "fast acting valve" tuon vesiruiskupumpun ja -suuttimen väliin. No, jos tuollaisen tarvii niin mistäs se sitten..? Ei mulla oo vielä sitä pumppuakaan, mutta jos sen alkais hommaamaan niin pitäs varmaan tuo nopeatoiminen venttiilikin hommata, millainen ja mistä? Olis kiva nähdä millanen se on alunperin noissa Paxtonin SN-sarjalaisissa ollut. Mullahan on se suutin tuossa paineputkessa ainoa osa mikä siitä vesiruiskusta on jäljellä... Löytykös tähän vastausta? Eli tarvitaanko tuohon vesi-metanoli ruiskutukseen pumpun, säiliön ja suuttimen lisäksi vielä tuollainen nopeatoiminen solenoidi/venttiili, jolla ilmeisesti olisi tarkoitus ohjata vesi-metanoli suihkutusta bensan ruiskutussuuttimien tahtiin..?
BlackZ Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2007 Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2007 Ok. Jos ei sitä tarvi niin mikäs idea siinä silloin on? Tietty sillä vähä pystys vaikuttaa siihen annosteluun.. Meneekö tuo ohjaus sitten normaalisti niin, missä ei tuota venttiiliä ole, että se pumppu suihkuttaa samalla tuotolla imusarjaan sitä vesi-metanoli seosta kierroksista riippumatta..?
-vellu Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2007 Kirjoittaja Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2007 Perussetti, jota vielä paljon myydään, koostuu vain painekytkimestä, releestä, suuttimesta ja pumpusta. Kuten tässäkin topicissa on jo usein mainittu, toimii vesitruuttana jä pääsääntäisesti pumpun työntämällä paineella ja sopivalla suuttimella silloin kun painekytkin antaa releelle ohjauksen. Tuonhan jo kaikki tietää. Toinen ääripää on sitten vähän älykkäämpi, siis sitä hifistelyä kuten mulla Nämä erot on kuvattu hyvin täällä: http://home.att.net/~alkycontrol/pac.htm Perussetin haasteet: - pumpun ja suuttimien säädettävyys (pajon testaamista...) - pumpun startin viive - suihkun määrä eri ahtopaineilla
BlackZ Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2007 Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2007 Perussetti, jota vielä paljon myydään, koostuu vain painekytkimestä, releestä, suuttimesta ja pumpusta. Kuten tässäkin topicissa on jo usein mainittu, toimii vesitruuttana jä pääsääntäisesti pumpun työntämällä paineella ja sopivalla suuttimella silloin kun painekytkin antaa releelle ohjauksen. Tuonhan jo kaikki tietää. Juu, ton painekytkimen virkaa hoitaa hyvin tuo Megasquirt, ku siinä säädetään seuraavilla parametreilla pumpun käyntiin lähtö: Kierrosluku (alaraja, esim. >2500rpm) JA ilmuilman lämpö (alaraja, esim. >20 astetta) JA imusarjan paine (alaraja, esim. >2psi) = pumppu käynnistyy! Eli tossa voi nuo alarajat määritellä -> käynnistää pumpun kun kaikki ehdot toteutuu. Ja sen suihkutusmääränhän voi vissiin sitte säätää tosta suuttimesta, mikä mulla on Paxtonin painekäyrässä kuten Ilku sanoikin.. Luulis saavan noilla systeemeillä kohtuudella toimivan rakennelman? Pitäs se pumppu vaan ostaa...
Mopo305 Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2007 Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2007 Mistäs tommosen paine kytkimen hommais siis säädettävän,onko jossain vaki pelissä selaisia?
Guest pile Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2007 Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2007 Ok. Jos ei sitä tarvi niin mikäs idea siinä silloin on? Tietty sillä vähä pystys vaikuttaa siihen annosteluun.. Meneekö tuo ohjaus sitten normaalisti niin, missä ei tuota venttiiliä ole, että se pumppu suihkuttaa samalla tuotolla imusarjaan sitä vesi-metanoli seosta kierroksista riippumatta..? tuo Aquamist mikä mullakin on siinähän tuo venttiili (ja sen itsenäinen säätö on tuossa ongelma kun se puuttuu jos on tarpeeksi "isot"suuttimet niin niiden aukioloaika on illan pieni tyydyttääkseen koneen veden tarpeen)on ja sen tarkoitus on lähinna jaksottaa tuo vesi suuttimen aukiolon mukaan ruiskutettavaksi moottorin koko käyntialueella eikä vain ahdoilla. tuo järjestelmä on lähinnä tarkoitettu tosi korkeapuristeiseen vapariin joka tarvii vettä koko käyntialuellaan.itse tulen tuon venttiilin poistamaan tässä kevään mittaan josko saisin hiukan lisää tuottoa pumpusta kun se ei syki turhaan siinä välissä
Guest pile Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2007 Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2007 Mistäs tommosen paine kytkimen hommais siis säädettävän,onko jossain vaki pelissä selaisia? lakeuden hydro ainakin myy niitä
BlackZ Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2007 Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2007 tuo Aquamist mikä mullakin on siinähän tuo venttiili (ja sen itsenäinen säätö on tuossa ongelma kun se puuttuu jos on tarpeeksi "isot"suuttimet niin niiden aukioloaika on illan pieni tyydyttääkseen koneen veden tarpeen)on ja sen tarkoitus on lähinna jaksottaa tuo vesi suuttimen aukiolon mukaan ruiskutettavaksi moottorin koko käyntialueella eikä vain ahdoilla. tuo järjestelmä on lähinnä tarkoitettu tosi korkeapuristeiseen vapariin joka tarvii vettä koko käyntialuellaan.itse tulen tuon venttiilin poistamaan tässä kevään mittaan josko saisin hiukan lisää tuottoa pumpusta kun se ei syki turhaan siinä välissä Asia kunnossa! Ostanpa pelkän pumpun sitten ja kytken kiinni tuohon, eiköhän se jotenki pelaa ku hieman säätelee.. Olisko jollaki viel tietoo kuinka paljon tuottoa ja painetta pumpun pitää tuottaa että riittäis tuonne jonnekin vajaaseen 500hv:aan??
jontte Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2007 Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2007 Olisko jollaki viel tietoo kuinka paljon tuottoa ja painetta pumpun pitää tuottaa että riittäis tuonne jonnekin vajaaseen 500hv:aan?? Painetta noin 8 bar,tuotto noin 15% ruiskutetusta polttoaine määrästä.Noi paineet ja tuotot vaihtelee aika paljon riippuen mistä/keneltä kysyy.esim.http://www.snowperformance.net/faqs_type.php?type=gasoline ja http://www.aquamist.co.uk/rescr/rescr.html
Sport Truck Kirjoitettu 28. Heinäkuuta, 2007 Kirjoitettu 28. Heinäkuuta, 2007 Tuollanen vesi/metanoli ruiskutus systeemiä käsittelevä juttu osu silmään.Ajettelin että jos ei ole ollut täällä vielä,niin saattaa kiinnostaa ainakin DIY-harrastajia. Vaikuttaa ihan toimivalta ja osatkin ihan hankittavissa...varmasti tulee halvemmaksi kun joku valmis. Tuo NOS suutin on hyvä oivallus ja säiliönä tuollanen GM:n alkuperänen purkki sopii konehuoneeseen ja siihen saa kätevästi vielä tuon varotusvalonkin jos litku loppuu. http://members.cox.net/stevemonroe/AlcoholInjMod.html <-Tuolla lopussa melkoisesti erilaisia linkkejä. Tuossa sellanen GN Buick:ssa -> http://www.buickgn.com/alcoholinjectionsystem.htm Jos olisi tarvetta,niin tuota voisi kokeillakin.
BlackZ Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2007 Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2007 Onkos kukaan viisastunu tän asian suhteen, eli onko kellään tiedossa missä autossa olis riittävän tehokas ajovalopesurin pumppu vesiruiskuun? Tai mistä sais pelkän siihen tarkoitetun pumpun, ohjaus onnistuu MS:llä. Ja nyt pitäs laittaa toi systeemi itelle, kokeillaan sitä ennenku männät sulaa...... ... tai voihan ne olla jo sulanutkin
Pekka68 Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2007 Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2007 Onkos kukaan viisastunu tän asian suhteen, eli onko kellään tiedossa missä autossa olis riittävän tehokas ajovalopesurin pumppu vesiruiskuun? Tai mistä sais pelkän siihen tarkoitetun pumpun, ohjaus onnistuu MS:llä. Ja nyt pitäs laittaa toi systeemi itelle, kokeillaan sitä ennenku männät sulaa...... ... tai voihan ne olla jo sulanutkin Asuntovaunun / veneen käyttövesipumppu tehnee painetta tarpeeksi
BlackZ Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2007 Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2007 Asuntovaunun / veneen käyttövesipumppu tehnee painetta tarpeeksi Mahtaneekohan tehä?? Vai tekkeeköhän jo liikaakin?! Pääasia ettei olis sellasta prostata vaivaisen tyylistä ruikkimista vaan että jaksas pitää kunnon suihkun
BlackZ Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2007 Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2007 Oliskohan tää jo liioittelua..?!
Pekka68 Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2007 Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2007 Pumppauskorkeus ? 4 metriä ? Tarkoittais 0.4 bar ? Vähältä kuulostaa . Mutta juuri jotain tuollaista tarkoitin .
BlackZ Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2007 Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2007 No entäs tää, varmaan vähä sopivampi..?! Tai mistäs mää tiiän, karavaanareiden sivuilta tää löyty... Ja täältä ihan toteutuskin yhdenlaisella Shurflo pumpulla sabassa...
-vellu Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2007 Kirjoittaja Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2007 No entäs tää, varmaan vähä sopivampi..?! Tai mistäs mää tiiän, karavaanareiden sivuilta tää löyty... Toi on ainakin saman näköinen kun mun pumppu.
